Сервер Dell PowerEdge 1950 2,33 Quad-Core Bundle
Dell
Артикул:Dell PowerEdge 1950 2,33 Quad-Core Bundle
Код товара: 06512
Dell
Сервер, 2 процессора Intel Xeon Quad-Core E5335 2.0/8/1333, 8GB DRAM, NO HDD.
Снят с продажи
В комплект входит:
  • Шасси с двумя блоками питания 670W
  • Intel Xeon Quad-Core E5335 2.0/8/1333 x2шт
  • 8GB PC2-5300 ECC DRAM
  • SAS 5/i Storage Controller
  • DRAC5 Remote Management Card
  • Декоративная передняя панель
Технические характеристики Dell PowerEdge 1950
Процессор
  • До двух четырехъядерных процессоров Intel Xeon серии 5400 с тактовой частотой до 3,33ГГц
  • До двух низковольтных четырехъядерных процессоров Intel Xeon серии L5400 с тактовой частотой до 2,66ГГц
  • До двух двухъядерных процессоров Intel Xeon серии 5200 с тактовой частотой до 3,5ГГц
Системная шина
  • Шина FSB 1066/1333 МГц
Набор микросхем
  • Набор микросхем Intel® 5000X
Память
  • Восемь разъемов для модулей памяти DIMM
  • Максимум: восемь модулей DIMM емкостью по 8 Гбайт для оперативной памяти общим объемом 64 Гбайт
  • Поддержка однобанковых модулей памяти DIMM по 512 Мбайт и двухбанковых модулей памяти DIMM по 1, 2, 4 и 8 Гбайт (667 МГц)
  • Технологии ECC (проверка и исправление ошибок) и SDDC (исправление данных в одном устройстве) обеспечивают целостность системных данных и помогают предотвратить ошибки в одном или нескольких разрядах в модулях DIMM.
  • Поддержка одного резервного банка памяти для обеспечения более надежной защиты данных в случае отказа чипа динамической памяти. Для работы этой функции должно быть установлено восемь модулей DIMM.
  • Поддержка зеркалирования памяти
Встроенные гипервизоры
  • VMware ESXi 3.5
  • Citrix XenServer Express Edition для серверов Dell
  • Citrix XenServer Dell Enterprise Edition
Устройства хранения данных
  • Жесткие диски:
3,5-дюймовые диски SAS (10 000 об./мин.): емкость - 146Гбайт, 300 Гбайт, 400 Гбайт
3,5-дюймовые диски SAS (15 000 об./мин.): емкость - 73 Гбайт, 146 Гбайт, 300 Гбайт
3,5-дюймовые жесткие диски Nearline SAS (7200 об./мин.): 500 Гбайт, 750 Гбайт и 1 Тбайт
3,5-дюймовые диски SATA (7200 об./мин.): емкость - 160 Гбайт, 250 Гбайт, 500 Гбайт, 750 Гбайт
  • Максимальная емкость внутренней системы хранения:
До 2,0 Тбайт: два диска Nearline SAS по 1 Tбайт (7200 об./мин.)
  • Оптический дисковод
Дополнительный тонкий встроенный дисковод DVD-ROM с интерфейсом SATA
Дополнительный тонкий встроенный комбинированный дисковод CD-RW/DVD-ROM с интерфейсом SATA
Слоты расширения
  • Два разъема x8 PCI Express - дорожка x8 с переходником x8
или
  • Плата расширения PCI-X с двумя разъемами - 64 разряда/133 МГц
Контроллеры дисков
  • Встроенный контроллер SAS 6/R (основной) на четыре порта с интерфейсом SAS. Не поддерживает RAID
  • Встроенный адаптер PERC 6/i (по заказу): контроллер массива RAID SAS 3.0 с питаемым от аккумулятора кэшем 256 Мбайт
Сетевой контроллер
Две встроенные сетевые платы Broadcom® NetXtreme IITM 5708 Gigabit Ethernet с переключением при отказе и выравниванием нагрузки, поддержка TOE (выравнивание нагрузки TCP/IP Offload Engine)
Корпус
  • Корпус для установки в стойку, форм-фактор - 1U
  • Г: 30,4 дюйма (77,2 см) x Ш: 16,7 дюйма (42,6 см) x В: 1,67 дюйма (4,26 см) с прикрепленной накладкой
  • Вес в стойке - 35,8 фунта (16,3 кг) в максимальной конфигурации
Порты
  • Сзади: два разъема USB 2.0, один последовательный разъем, один видеоразъем, один разъем RJ45 для контроллера DRAC 5/i (дополнительно)
  • Спереди: два разъема USB 2.0, один видеоразъем
  • Внутренний порт USB
Условия эксплуатации
  • Рабочая температура: от 10 °C до 35 °C (от 50 °F до 95 °F)
  • Температура хранения: от -40 °C до 65 °C (от -40 °F до 149 °F)
  • Относительная влажность при эксплуатации (twmax = 29 °C без конденсации): от 20% до 80% без конденсации
Производитель: Dell
