Профессиональный 8ми канальный MPEG-2 кодер PBI DXP-3800EC
PBI
Артикул:DXP-3800EC
Код товара: 15023
PBI
Восьмипрограммный кодер MPEG-2, входы видео CVBS, вход аудио BNC, ремультиплексор, вывод на порты ASI и Ethernet, два блока питания 220 В
Ваша цена (за шт): 241 729 ₽
Параметры заказа:
Профессиональный энкодер DXP-3800EC производства компании PBI (Китай) позволяет энкодировать восемь программ кодеком MPEG-2. Входной видеосигнал можно подать на аналоговые входы CVBS (с поддержкой стандартов цветности NTSC, PAL и SECAM). Входной аудиосигнал можно подать на разъёмы BNC. Устройство также может вложить выходной SPTS поток в поток MPTS, приходящий на вход ASI.
Особенности:
  • Входы видео: 8 х CVBS;
  • Поддержка стандартов цветности аналогового сигнала NTSC, PAL и SECAM;
  • Входы аудио: 8 x BNC;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1/2;
  • Битрейт сжатого видеосигнала: 3 ... 6 Мбит/с;
  • Встроенный ремультиплексор с входом и выходом ASI;
  • Генерирование службных таблиц PAT, PMT, SDT и NIT;
  • Вывод до 6 потоков MPTS/SPTS, UDP/RTP unicast/multicast, поддержка IGMP v2, максимальный битрейт до 80 Мбит/с;
  • Два блока питания AC 220 В.
Технические характеристики:
Параметры входного видео и сжатия
Входной формат CVBS
Видео стандарт PAL/NTSC/SECAM
Формат сжатия MPEG-2 MP@ML
Разрешение
480i (720×480) @29,97 Гц
576i (720×576) @25 Гц
Битрейт энкодированного видео 3...6 Мбит/с
Параметры входного аудио и сжатия
Формат сжатия MPEG-1 Layer 1/2
Частота дискретизации 32/44,1/48 кГц
Сжатие потока 32/64/128/256/384 Кб/с
Тип разъёма BNC
Встроенный двухвыходной мультиплексор
ASI вход BNC female, 75 Ом
Битрейт входного потока ≤ 100 Мбит/с
Формат данных входного потока Byte
Длина входного транспортного пакета 188/204 байт
ASI выход 2 х BNC female, 75 Ом
Битрейт выходного потока 1,5 ... 70 Мбит/с
Формат данных выходного потока Byte
Длина выходного транспортного пакета 188/204 байт
Уровень выходного сигнала 800 ± 80 мВ
TS over IP выход
Тип разъёма 1 х RJ-45, 10/100 Base-T
Полезный битрейт 80 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы  UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP
Допустимые источники потока Ремультиплексор, вход ASI, выход энкодера
Режимы Multicast DVB, IPTV
Физические характеристики
Допустимая температура эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура хранения -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10...90 %, без конденсата
Напряжение питания AC 90 ... 250 В, 50/60 Гц
